kontrolka ciśnienia powietrza w oponach Octavia II
  • krzysiek82
    • 26
    Zamieszczone przez GRUBEER
    _tm_, miszczu jestes
    E tam, po prostu jak wpadnę w jakieś hobby to poświęcam mu sporo czasu. Niestety większość fajnych hobby jest kosztowna, więc czas się opamiętać i przestać wydawać na głupoty kasę .
    krzysiek82
    1.6TDI niebawem egr, dpf off
  • ogmios
    mam pytanie odnośnie kontrolki ciśnienia powietrza w oponach - czy sygnalizuje wyłączanie nieprawidłowe ciśnienie?
    Od jakiegoś czasu świeci nieustannie. Dopompowywanie opon nie pomaga.
    • leszekmw
      • 5356
      czujnik w O2 zbiera dane z abs chyba , może coś sie psuje? masz instrukcję? może coś tam napisali do czego jeszcze służy.. :?
      GVI 1.4TSI
      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
      • steelrat
        • 405
        Przytrzymaj przycisk tak ze 3 sekundy moze przestanie. To ustrojstwo reaguje rowniez na zmiane felgi
        Pieniądze szcześcia nie dają, ale pozwalają być wygodnie nieszcześliwym
        • leszekmw
          • 5356
          steelrat, chodzi Ci o rozmiar :?: i kasuje się to przytrzymaniem przycisku?
          GVI 1.4TSI
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            Zamieszczone przez steelrat
            myślę, że nie. jakoś żadnego sygnału i różnicy nie odczuło to urządzenie po zmianie felg. zmieniając z 17 alusów na 16 stalowe (lato/zima), nie spotkałem się z jakąkolwiek reakcją. nawet po dopompowaniu 0,3 bara w zimę. chyba, że wymienisz jedno koło na osi.
            Zamieszczone przez leszekmw
            nie chyba, tylko na pewno :wink:
            • pkacz
              • 214
              przytrzymaniem przycisku resetuje się ustawienia
              • ufo
                • 1475
                Zamieszczone przez pkacz
                przytrzymanie przycisku powoduje zapamiętanie, nie ma tu możliwości resetowania.
                • pkacz
                  • 214
                  Kwestia nazewnictwa - przytrzymanie przycisku pozwala ustawić wartość domyślną - czy nazwiesz to zapamiętywaniem, czy resetem to kwestia wtórna...
                  • zurcio
                    • 2046
                    Zamieszczone przez ogmios
                    To w sumie ustrojstwo wydaje mi się zbędne ... skoro nie pokazuje zmiany ciśnienia w ogumieniu ...
                    Chyba, że spadnie do zera. ale wtedy to i bez czujników bedę wiedział :diabelski_usmiech
                    • ogmios
                      wszystko jasne
                      dziękuję za szybkie odpowiedzi.
                      Winna jest oczywiście moja ignorancja.
                      Samochód ten posiadam od niedawna. Kupiłem używany, bez instrukcji (chyba zdecyduję się na ten wydatek ).
                      Wystarczyło przytrzymać guzik przyciśnięty.
                      Pozdrawiam niestrudzonych forumowiczów.
                        Wystarczy zmiana cisnienia o 0,5 bar czyli tak, ze guma juz sie ugnie troche i zacznie walic bledami
                        • ufo
                          • 1475
                          Zamieszczone przez zurcio
                          nie pokazuje zmian ciśnienia w gumie ale za to, zaświeca się kontrolka i pipczy
                          ale zanim spadnie do zera to takowy system wcześniej cię obudzi :wink:
                          • zurcio
                            • 2046
                            czyli spadek o 0,5 bara od wartości "ustawionej, zapamiętanej, domyślnej" i już sygnalizuje :?:
                              Nie wiem przy ilu to dziala, wiem ze taka roznica na pewno uruchamia blad. Tak samo mozesz napompowac 3 kola, a z jednego upuscic powietrze i tez bedzie ryczec, bo zmienia sie predkosc obrotowa tego kola.
                              • zurcio
                                • 2046
                                spasiba
                                • marcin10
                                  • 13
                                  A jak długo trzeba przytrzymać ten przycisk bo w moim aucie też się pali ta kontrolka a dodam że trzymałem ten przycisk nawet przez 20 sek. Próbowałem też odłączyć akumulator no i też nic cały czas się świeci.
                                  • kbjanek
                                    • 381
                                    marcin10,
                                    przekrec kluczyk az pogasna lampki ale bez uruchomienia silnika,
                                    przycisk wciskasz do czasu az lampka zgasnie - jakies 3 sekundy
                                    • marcin10
                                      • 13
                                      kbjanek,
                                      Nic nie pomogło chyba czeka mnie wizyta u ''wymieniaczy''.
                                      • abstinent
                                        marcin10, no to coś masz nie tak. U mnie zapaliła się jak zmieniłem opony, zjechałem na pobocze, sprawdziłem, i wcisnąłem przycisk na 3 sek i zgasła. Do dzisiaj spokój.
                                        A i było to jak zmieniałem z letnich na zimowe, jak założyłem letnie to nic nie pokazało.
                                        Zakładając letnie przydało by się zapisać ustawienia na nowo
                                        • granthill
                                          • 8
                                          A który to przycisk mam przytrzymac??gdzie on się znajduje?? Dziękuje za pomoc
                                          • abstinent
                                            pod panelem climatronica 3 trzeci od lewej, pisze na nim set a obok jest takie niepełne kółko namalowane z wykrzyknikiem w środku
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              Zamieszczone przez granthill
                                              ten który świeci się na pomarańczowo pod klimatronikiem
                                              a tak przy okazji to zmień silnik w profilu
                                              • bdhpl
                                                • 20
                                                no i ja mam dzisiaj ten sam problem, swieci nie chce zgasnąć.
                                                Ciśnienia wszedzie jednakowe. VCD -> ABS byl monit ze zapalona kontrolka cisnienia. skasowany. Nic nie pomaga
                                                  Zrób to:
                                                  Tire Pressure Monitoring System Reset
                                                  Prerequisites:
                                                  * Ignition ON
                                                  [Select]
                                                  [03 - Brake Electronics]
                                                  [Basic Settings - 04]
                                                  Group 042
                                                  [Go!]
                                                  Activate the Basic Setting.
                                                  [ON/OFF/Next]
                                                  [Done, Go Back]
                                                  [Close Controller, Go Back - 06]
                                                  * The Tire Pressure Monitoring Lamp (K220) should blink.
                                                  * Now check the Tire Pressure and correct it if necessary.
                                                  * Press and Hold the Tire Pressure Monitoring Button (E492) AND the ASR/ESP Button (E256) for 2 Seconds.
                                                  * A short Tone should sound after pressing/holding these buttons for 2 Seconds and the blinking should change to a permanent lit Tire Pressure Monitoring Lamp (K220).
                                                  * The Reset is now done and as soon as you let the buttons go the Tire Pressure Monitoring Lamp (K220) should go OFF.
                                                  [ Dodano: Pią 30 Wrz, 11 13:54 ]
                                                  Sprawdzone w Leonie.
